be quiet! Light Base 500 LX Review
por Antonio Delgado 2
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones y Peso
ATX. mATX y Mini-ITX
Acero, Cristal templado y ABS
432 x 305 x 436 mm y 10,95 kg
144,90 euros
Puntuación de be quiet! Light Base 500 LX en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de la be quiet! Light Base 500 LX
Tras su presentación en la pasada Gamescom 2025 de agosto, ya tenemos lista la review de la be quiet! Light Base 500 LX, uno de los modelos más nuevos y avanzados de la compañía que, ahora, adopta el formato panorámico con un diseño de doble cristal templado en el frontal y en el lateral.
Este modelo acompaña a la Light Base 600 LX dentro del catálogo de cajas panorámicas de la compañía, pero lo hace en un formato más convencional, con orientación vertical. Eso sí, no prescinde de una alta capacidad de refrigeración gracias al soporte para nada más y nada menos que 10 ventiladores de 120 mm.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 1
Características Técnicas be quiet! Light Base 500 LX
  • Materiales: Acero SGCC, vidrio templado
  • Formatos soportados:
    • Compatibilidad de la placa base: ATX / M-ATX / Mini-ITX
    • GPUs de 400 mm
    • PSU de 200 mm
    • Disipador de CPU de 185 mm
  • Ranuras de expansión: 7 horizontal
  • Almacenamiento:
    • 2,5"/3,5": 2
  • Panel frontal:
    • 2x USB 3.2 Type-A
    • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
    • 1x Conector de micrófono y audio
  • Ventiladores incluidos:
    • 3 x Light Wings LX Reverse 120 mm PWM Black (laterales)
      • 1600 | 1500 RPM
      • 51,5 CFM / 87,5 m³/h de flujo de aire
      • 1,34 mmH₂O de presión estática
      • Ruido máximo de 25,5 dBA
      • Conector de 4 pines PWM
    • 1 x Light Wings LX 120 mm PWM Black (trasero)
      • 1600 | 1500 RPM
  • Controladora/HUB ARGB PWM.
  • Soporte para ventiladores:
    • Superior: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
    • Lateral: 3 x 120 mm
    • Trasero: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm
    • Inferior: 3 x 120 mm
  • Soporte para radiadores:
    • Superior: 120 / 240 / 280 / 360 mm
    • Lateral: 120 / 240 mm
    • Trasero: 120 mm
  • Dimensiones: 432 mm x 305 mm x 436 mm
  • Peso: 10,95 kg
  • Precio: 144,90 euros.
Diseño y Conectividad
Poco podemos decir ya del formato panorámico que no hayamos comentado en otras reviews. Más allá de los gustos personales de cada uno, lo cierto es que su popularización ha sido un soplo de aire fresco para el mercado de cajas de PC, llevando un paso más allá el uso del cristal para dejar ver los componentes.
Esta be quiet! Light Base 500 LX que tenemos aquí es la variante "Black" en color negro, con una estructura de acero en ese color, tanto en el interior como en el exterior, y dos paneles de cristal templado: uno en el lateral y otro en la parte frontal, ocupando la zona más a la izquierda de esta parte.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 2
Tiene unas medidas en total de 432 mm x 305 mm x 436 mm, por lo que estamos ante una caja en formato semitorre no demasiado grande, y que destaca por tener un fondo más amplio que las cajas tradicionales para poder albergar en la parte trasera la fuente de alimentación, almacenamiento y cables. Hay que tener en cuenta que esta caja no tiene un espacio cuadrado atrás, haciendo que la zona sea más pequeña, de ahí la importancia de tener un fondo amplio para tener más margen.
Llama la atención el pequeño panel que hay entre el frontal y la parte trasera, que forma un ángulo para dejar pasar el aire hacia la zona de los ventiladores. Por detrás, tenemos un panel grande de acero que está perforado para dejar pasar el aire directamente a los ventiladores y al interior.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 3
La torre se sustenta en cuatro peanas que la mantienen estable en su posición natural.
Ya entraremos más adelante en el tema de la refrigeración, por el momento comentar que tenemos cuatro ventiladores con ARGB preinstalados, y un sistema de controlador/hub con soporte para ARB para muchos más ventiladores.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 4
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 5
En la parte frontal tenemos conectividad USB-A con dos puertos, USB-C en un puerto, minijack de audio de 3,5 mm combinado, botón de encendido, reset y para controlar la iluminación.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 6
En la parte trasera tenemos espacio para los típicos puertos I/O de la placa base, además de siete ranuras de expansión en formato horizontal. Por suerte, para aquellos a los que nos gusta colocar la tarjeta gráfica en vertical, be quiet! incluye un módulo específico para poder colocarla de esta forma.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 7
Capacidades de Refrigeración de la be quiet! Light Base 500 LX
De serie, la Light Base 500 LX incluye cuatro ventiladores, tres de ellos introduciendo aire desde la parte lateral hacia la zona frontal, y un cuarto sacando aire desde la parte trasera.
Los cuatro ventiladores son Light Wings LX de la propia be quiet!, pero mientras que el trasero es un modelo normal de 120 mm PWM, los tres del lateral son la variante "Reverse" con sentido de giro invertido por motivos estéticos (la estructura que cruza el ventilador está detrás y no se ve).
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 8
Estos ventiladores tienen una velocidad de rotación de 1.600 RPM con PWM y 1.500 RPM con DC. Son capaces de ofrecer una presión estática de 1,34 mmHd2O y un flujo de aire de 51,5 CFM. Todos ellos cuentan con iluminación LED ARGB.
Llama la atención el sistema enlazado de los 3 ventiladores del lateral, y como se pueden retirar desde arriba fácilmente junto con su filtro magnético de polvo.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 9
Adicionalmente, esta caja permite la colocación de otros tres ventiladores en la parte inferior y otros tres en la parte superior, para formar un sistema con nada más y nada menos que 10 ventiladores. Donde hay ventiladores, también se puede colocar un radiador de refrigeración líquida. En concreto, hay una limitación de radiadores de 360 mm en la tapa, de 240 mm en el frontal y 120 mm en el lado trasero.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 10
Se pueden controlar todos estos ventiladores desde el controlador/HUB incorporado en la propia caja, con modos iluminación preinstalados y compatibilidad con sistemas de sincronización ARGB de las placas base.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 11
La parte inferior y los laterales cuentan con filtros de polvo.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 12
Experiencia de Montaje
Comenzamos el montaje por la fuente de alimentación, y aquí podemos escoger entre dos posiciones, o colocarla en la zona inferior o en la superior de la bandeja trasera, ya que esta caja nos permite colocarla en esas dos posiciones. Por defecto, el hueco libre es el de abajo y hay espacio para fuentes de 200 mm.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 13
Dado el pequeño tamaño de la caja, la fuente hay que introducirla inclinada
La posición que no utilicemos, será donde se coloque la bandeja de los discos duros. Llama la atención que be quiet! haya decidido utilizar esta bandeja para colocar el controlador de ventiladores, dejando inservible una de las bahías de 2,5"/3,5".
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 14
En esta bahía podremos colocar unidades de ambos tamaños, las de 2,5" por det´ras y las de 3,5" por delante por cuestiones de espacio y de tornillos.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 15
Toda la parte trasera de la bandeja de la placa base cuenta con perforaciones para poder pasar los cables y, además, ser compatible con placas base con conectores traseros en formato BTF o similares. Podemos ver que el espacio que queda para cables es amplio.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 16
En la cámara principal, tenemos espacio para placas base ATX, no hay elementos que restrinjan el flujo de aire o nos molesten a la hora de montar los distintos componentes. Es otra de las ventajas de este tipo de diseños: todo es muy accesible tanto visualmente como a nivel de montaje, y también favorece la buena refrigeración con un flujo de aire sin interferencias.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 17
La gráfica se puede colocar en horizontal o vertical gracias a un módulo que se coloca en las ranuras de expansión. Desgraciadamente, no se incluye un riser x16, por lo que es necesario adquirirlo por separado. Eso sí, el diseño de los puertos de expansión tiene una placa de protección que, inexplicablemente, be quiet! ha integrado con dos tornillos planos, por lo que cada vez que queremos colocar algo ahí, tendremos que utilizar el destornillador, no solo para retirar los tornillos de cada ranura, si no para sacar el propio protector.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 18
El espacio para la gestión de cables es limitado, sobre todo si tenemos montado el módulos de los HDD y del controlador. Hay una zona justo a la izquierda del fuente con bastante fondo, y podemos subirlos por detrás de la bandeja de discos duros. Eso sí, huecos para llegar a la zona de la placa no nos faltarán.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 19
El equipo resultante tiene un diseño muy llamativo y compacto. No es una torre grande, pero las amplias aberturas de aire favorecen la refrigeración desde prácticamente cualquier punto.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 20
Además, la iluminación ARGB llama la atención desde prácticamente cualquier ángulo, tanto desde el frontal como el lateral, gracias también a los ventiladores ARGB y su colocación, y al diseño panorámico.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 21
Análisis y Conclusión
La be quiet! Light Base 500 LX es una caja que combina un diseño panorámico con un tamaño compacto y una excelente capacidad de refrigeración.
Es un excelente modelo si queremos tener un ordenador vistoso de altas prestaciones, sin irnos a modelos mucho más voluminosos, y sin tener que renunciar a mantener la temperatura bajo control. Los 4 ventiladores preinstalados son suficientes para la mayoría de equipos, pero ahí tenemos espacio para un total de 10.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 22
Hay algunos puntos a mejorar, por ejemplo, el sistema de las bahías de expansión podría ser más sencillo de utilizar si no fuera necesario utilizar herramientas. El espacio para cables tiene un buen fondo, pero no es demasiado amplio y es necesario planificar bien por donde los vamos a pasar. Prácticamente es obligatorio retirar la bandeja de los discos duros para poder hacerlo bien, y luego colocarla de nuevo.
Esa bandeja de los discos duros, viene con el controlador añadido, por lo que perdemos la mitad del espacio para unidades de almacenamiento. No obstante, hoy en día con SSD M.2 tan popularizados, el aspecto del almacenamiento puede estar cubierto con solo una unidad extra.
En esta be quiet! Light Base 500 LX  encontramos buenas opciones de conectividad y el añadido del módulo para colocar gráficas en vertical, no obstante, se echa en falta la inclusión de un riser PCIe x16 para completar los accesorios.
Geeknetic be quiet! Light Base 500 LX Review 23
Sobre la calidad de construcción no hay ninguna duda, tanto a nivel de ensamblaje como de acabados, es una torre que podemos clasificar como premium sin temor a equivocarnos.
Sin duda, esta be quiet! Light Base 500 LX es un modelo que tiene todo lo que podemos pedir a una torre panorámica de altas prestaciones, pero en un formato más compacto.
LO MEJOR
Buena capacidad de refrigeración
Diseño y acabados de calidad
Tamaño compacto con excelente aprovechamiento del espacio
Incluye controlador ARGB/PWM y 4 ventiladores
LO PEOR
La colocación del controlador ARGB anula uno de las dos bahías para HDD/SSD
No incluye Riser PCIe x16
El sistema de tornillos de las bahías de expansión es algo engorroso
Premio a be quiet! Light Base 500 LX
  • Producto: be quiet! Light Base 500 LX
  • Fecha: 21/10/2025 15:14:38
